Лежит 300Вт блок, дроссель намотан такими проводами: 1 обмотка - в 2 провода, диаметр провода 1.6мм. 1 обмотка - в 1 провод, диаметр провода 1.6мм. 2 обмотки - в 1 провод, диаметр провода 0.8мм. Так что дроссель L11 похуже будет, но на такой скромной нагрузке все равно греться сильно не должен. А "дико греется" - это как? Палец обжигает?
