дико греется это так: 7 минут работы
дико греется это так: 7 минут работы блока на нагрузку целерон_433+64_метра_ мозга+64метровая_agp_видяха и температура на дросселе больше 100 градусов цельсия и идёт дымок от лака этого дросселя), может эта температура и поджаривает рядомстоящие конденсаторы(сейчас уже поменятые и зашунтироватые). Всё это без вентилятора естественно. 3,42вольта; 4,8вольта; 12,4~12,7вольта.  Открываю теперь все БП без разбора и в старом at увидел дроссель тогожедиаметра с похожими проводами, но вероятнее всего с недостающей одной обмоткой Блин, он ещё даж на пластиковой подложечке стоит там.... Посему вопросы: дроссель групповой стабилизации имеет 3 обмотки, можно ли заменить его тремя дросселями от разных донорских БП? внутри блока полно свободного места и при желании их все можно закрепить на корпусе БП? Или надо всёжтаки укуриться теорией намотки дросселей и сваять чёнить самостоятельно? Господа, прошу черкнуть пару строк о тайном смысле этих дросселей групповой стабилизациии....
Если с сердечниками круглыми проблем нет (сёня глазел на них в магазите), то вот с проводом траблы будут точно, + к тому, если в радиокружке я когдато осилил и намотал понижающий трансформатор, то сейчас будучи седеющим брюзгой всё это просто непонятно уже. Ох уж мне эти гарантийные обязательства...., Хотя оно канешна: чем бы дитя не тешилось, лишьбы водку не пило.....
ps Ноне купил китайский мультиметр с возможностью измерения ёмкости до 4 000микрофарад. Как всё изменилось с восьмидесятых годов прошлого столетия.... Однако....
pps нашёл вродь ещё непропаяный 431, пропайка результатов не дала... Снял радиатор с шотками проверка новокитйским мультиметром говорит, что вроде пока всё работает...., хотя одна шотка и отличается от двух сестёр на пару единиц, ну дык ведь равноплечно отличается.... Не надо так мельчить, не офтопик ведь... Rom
Чтото должно было стать мне понятным из этой ссылки: влияние фильтрующих емкостей на режим работы ДГС
или из этой: Насыщение дросселя
у кого будет время, дешифруйте может..
ColorsIt 450W и БП на плате FA-5-X (опыт ремонта)
  • А вот и зря 3,3V не меряли. Померяйте
  • Какое напряжение на контакте P.G. ?
  • Здравствуйте. У меня проблема с блоком FA-5-X: Power Master
  • Привет всем,MICROLAB-420W,обычная ситуация,обуглился дрос выходной,бп такой,3842,w9n90z-2шт,дежурка на 0165,7510, поступил
  • нет, не перепутал, я сразу заметил что
  • Случайно не перепутали начало и конец обмоток -5
  • Да, после замены дросселя ситуация не измениласаь, через
  • Это после замены дросселя ?
  • Ещё один странный погорелец IPower 350 W Model:
  • И опять передомной БП ColorsIt 450W Silent Power
  • Уверен, проблема с 90% вероятностью выявится проверкой п.7
  • 2 sasha565 Вы бы хоть написали зачем связаться. Или
  • Люди добрые, кто имел дело с ремонтом блока
  • Еще один The Best Power, на этот раз
  • Ну, раз тема жива - продолжу. БП The Best
  • Щастье, есть! (когда есть донор с толстыми
  • maxi если выложишь результаты, воспользуюсь твоим трудом, с
  • Привет! Правильно, что не стал создавать
  • Перемотать можно, только при предсмертном перегреве
  • Всем привет. Не стал создавать новую тему (извеняйте
  • Да, греется явно ненормально. Заменить тремя отдельными нельзя
  • дико греется это так: 7 минут работы
  • Лежит 300Вт блок, дроссель намотан такими проводами: 1
  • данные дросселя групповой стабилизации L11,
  • Разбирать такой текст можно только выделяя его мышкой
  • maxi , у меня моник 17 (1024х768),
  • Дроссель греется потому что намотан тоненьким проводом, по
  • Нагрузка: дурень 850 о 256 метрах мозгу
  • Греется дико без нагрузки? Конденсаторы какой марки?
  • ну запаял я недопаяный конец.... спалил
  • По поводу БП на плате FA-5-X (Sparkman,
  • 2 maxi Замеряйте 3.3 вольта, на сколько
  • Про вышеописаный Колоршит: у меня вроде свиста
  • Молодец! Граммотно работу проделал (хотя и типовую). И
