Забавные мысли посещают некоего автора, зарегистрированного на сайте "Вконтакте":
автор писал(-а):
Подскажите, насколько реально, собрать комп из микрохем, на основе спецификаций на сайте intel ?
Наверника здесь есть железнячники из интел
На сайте я нашел спецификации процессоров и чипсетов, там расписано назначение выводов, однако я не нашел ни одной схемы типового включения.
Насколько я понял, что к чипсету нужно подцепить процессор через FSB, и одноименные выводы оперативки и видеокарты а так же BIOS.
Будет ли такая система работать? Что еще нужно для работоспособности?
Посоветуйте пожалуйста литературку
Плату и монтаж я могу заказать на заводе.
1 писал(-а):
На каком заводе ты собираешься заказывать плату и монтаж? "Красная звезда" или может "Рубин" на котором телевизоры делают.
Не стоит забывать, что и сам по себе чипсет (или набор микросхем) включает в себя не только Южный и Северный мосты, но еще несколько дополнительных микросхем. Также многие производители мат. плат дополняют этот набор дополнительными элементами (типа контроллеров ввода\вывода) которые не входят в общий набор микросхем, а спецификации интел носят лишь описательный характер использования таких элементов, однако, без ни бывает не обойтись.
2 писал(-а):
Хороший подкол, при чем тут спецификации интела, и конечный юзер? Сам спаять материнку решил, без рассчета проводников и всех ТТХ....хм... Рубин рулит))
3 писал(-а):
Учитывай что материнки многослойные.
автор писал(-а):
На счет платы не беспокойтесь почитайте вот что
(ссылка на фирму, предоставляющую услуги по изготовлению печатных плат разного класса, в том числе и многослойных)
у нас тоже есть эта контора)))
А на счет схемотехники напряг
Низнаю что еще почитать, литературы по этому вопросу нет ни на русском ни на английском. Только эти спецификации.....
4 писал(-а):
а не легче все купить в магазине?
автор писал(-а):
В магазине плату пичкают разными ускорителями mpeg mp3 поэтому она имеет большие размеры, а я думаю что можно ее сделать поменьше и использовать во встраиваемых решениях
5 писал(-а):
в магазине????? ну у тебя там и магазины ))) а про ускоритель мр3 я вааащпе пацталом)))
2 писал(-а):
Однако... ускорителями платы не пичкают! Максимум встроенной графикой в виде северного чипсета. Тем более МП3 или мпег2-4- т.к. это лишь кодеки, которые ты сам ставишь.
Делать встраиваемые решения... хм- Mini-ITX платы чем не нрацца? и что на них делать?
6 писал(-а):
ее реально спаять и самому. ну а что там кто про то говорил что на каких-то заводах паять где телеки делают -- а что? можно и там. ведь от интегралки только и требуется что преобразовать входной сигнал. да и всякая заграничная плата емеет народный аналог (ну мож окроме новейших)
2 писал(-а):
Поделись, откуда такие познания? Чувствую я P-Cad зря изучал)), если на коленке можно материнку спаять, - это ж вообще!
Я даже сокеты вам отпаяю от ломанных матерей- тока соберите все 755 или 1366 контактов от просца вы сведите с минимальными искажениями с памятью, да еще и с чипсетом...
Мда... усилки паять это одно, а матери, или серьезные интегральные схемы строить... на коленке- это сильно.
автор писал(-а):
Я паять и не собираюсь. в этой конторе плату сделают и монтаж по
P-CAD файлу...)
разумеется за денежное вознаграждение)))
Кстате Mini-ITX -это дело, правда стоит довольно дорого (порядка 10000)
Сейчас ведь производителей системных плат развелось много, вот и решил спросить как они это делают, и какие доки читают))))))))))
Еще вы не знаете можно плату Mini-ITX подружить с ноутбучной LCD - матрицей, там интерфейс кажется LVDS ?
1 писал(-а):
Убил! просто наповал! Да с нашим отечественным техпроцессом врядли то под 486-ой проц удастся собрать мамашу, а ты говоришь (окроме новейших). Ты пойми от платы сегодня очень много требуется - малейшее нарушение техпроцесса - и все! работать не будет. Ты достать мамашу даже на 370 сокет, посмотри какие там дорожки - в некоторых местах они сделаны "волнами" как думаешь зачем? Ага - чтобы длинна всех дорожек на одной и той-же шине была примерно одинаковой, делается для того чтобы параметры сигналов были примерно схожими.
Нет, я не спорю был в нашем отечественном платостроительстве пример сборки мамаш на базе Slot-1. Ужасные поделки выходили с конвеера, отбраковка составляла что-то в р-не 30%.
А те, что не были отбракованы также были не лучшего качества.
Ах да, насчет фирмы по изготовлению печатных плат.
Внимательно смотрим на девушку на фотке, волосы, цвет кожи, геометрия головы, короткие руки - Азиатка не так ли?
Господа, мы отстали от остального мира. сегодня проще даже под заказ в единичном количестве делать платы в китае и привозить сюда.
У меня далекий придалекий родственник в средней полосе собирает кассовые аппараты.
Преамбула: Насколько я понимаю, по государственным стандартам все кассовое оборудование так или иначе должно собираться именно в России, во всяком случае установка ЭКЛЗ должна происходить именно на наших просторах.
Технология производства следующая: Покупается готовый продукт в Поднебесной, привозится сюда. На нашем заводе выкидывается самый дорогой элемент - Микруха Phillips и заменяется на несколько другую. Вставляется ЭКЛЗ. Собирается в пластиковый корпус местного производства - Касса на раз-два-три. Самый дешёвый и простой способ.
6 писал(-а):
Мда уж,аффтар конечно ужасно жжот! Мне бы столько времени свободного,чтобы в голову пришла такая идея... Слушайте,а почему только мать собирать,да еще и из готовых микросхем?! Вы делайте и микросхемы тоже,ОНИ ЖЕ МОГУТ!
Дальше немного рассуждений (которые вырезаны) относительно Win/Lin после неосторожного совета написать собственную ОС вместо изготовления платы.
7 писал(-а):
не буду читкать весь тред, скажу сразу
автор
вот эту плату посмотри: TS-7200
1 писал(-а):
Кстати, прикольный девайс
8 писал(-а):
какие 10000.??
средняя плата со впаяным АТОМом или какимто ВИА - 80-90$ (кстати будет получше того что ты собираешся склепать))))))))))
если хош сам проц вибирать то придется раскошелиться на 150-200$
сегодня это не так много так что можно и купить.
автор писал(-а):
Девайс неплохой, в принципе аналогичную штуку можно сделать на xilinx, с процессором PowerPC, который встроин в ПЛИС это где не нужна большая скорость вычислений.
А где нужна скорасть там использовать обычные комповские Mini-ITX ))))))))
9 писал(-а):
Поповоду изгиба проводов 300 тыс км/с возьмем частоту 100МГц получаем 3 метра отсюда вывод выравнивать проводов нужно но не везде и не стакой точностью. До 10 см различия в длине на такой частоте приемллимо.
Вот на Современном компе частота между устройствами выши и там выравнивание важнее. Правда там схемы применяются другии передачи не паралельные, а последовательные. Так что тоже о выравнивании не стоит сильно беспокоиться, но проссчитать не помешает. А вообще у интел есть рекомендации надо их почитать.
Поповоду многослойных плат. Ничего не знаю, есть они или нет.
Проблема самому спаять плату заключается в двух вещях. Современные микросхемы содержат сотни выводов. Которые развести очень трудно. А во вторых эта пайка. Паять трудно. Нужно спец оборудование. В домашних условиях такое проделать очень сложно. Нужно выдержить температуру не перегреть элементы.
Для разводки и пайки в росии есть оборудование. Конечно же купленное. Собственно автор так и хочет сделать это на спец заводе. Так что думаю изготовить можно и это не так трудно.
10 писал(-а):
А попробуй собрать на советскиих деталях! В книгу рекордов гинеса 100% попадёш!
1 писал(-а):
Ну вот раз не знаешь, сиди и книжки читай и молчи.
Ребят, вот вы не знаете предмета вопроса, а чеж тогда рассуждаете?
Вы когда нибудь слышали о таких проблемах на современных мамашах как "отвал сокета", "выход из строя южного моста"?. Так вот сообщаю - такие вещи в домашних условиях умельцы уже давно научились решать перепайкой... да Шариковый контакты трудно перепаивать.. да, нужно чтобы никакой дрожи в руках и никакой усталости, да, тысячу раз да, но это реально.
А вот печатную плату достать - это проблема.
Правильно применить рекомендации Интела для разработки платы - проблема
Достать все микросхемы и остальные детали - проблема.
Ну разумеется SMD-элементы, а также микросхемы и сокеты имеющие шариковые контакты изначально не предусмотрены для ручной пайки, но это так или иначе реально.
11 писал(-а):
А оно надо вообще? Неужели выбора готовых не хватает? Чтоб создать нормально работающую плату в одиночку придеться изучить огромное количество материала, изготовить десяток пробных моделей.... Это не платки на контроллерах собирать. На это уйдет несколько лет. И это при том что если будет где изготовить. И не факт что все будет работать идеально, даже изделия крупные производители имеющие высококласных специалистов бывает глючат.
12 писал(-а):
Господа! Вы хотите делать аналог материнской платы под x86? Это нелегкий путь... В то время как платы на базе процессоров с ядром ARM - может разработать даже человек без огромного опыта у себя дома. У меня как раз одна такая плата дома и лежит - разработана дома и запаяна вручную. Операционная система там - Linux и работают все программы и драйвера. Плата сделана на заводе, но разработана и запаяна дома - и это полноценный компьютер с полноценной ОС. Делайте выводы...
Предупреждаю: никаких холиваров.
11 писал(-а):
Все дело в том что я пользователь и мне как пользователю без разницы как оно там внутри работает. Принцип черной коробки с неизвестным устройством- подаем исходные данные на вход, получаем результат на выходе, сравниваем результат и делаем выбор в пользу одного из вариантов. Если результат примерно одинаков....
Собрать плату конечно реально, никто и не спорит, а вот надо ли? Стоит ли вложить огромный труд в то что лежит в соседнем магазине совсем не дорого. Конечно если интерес спортивный разговоры о целесообразности бессмысленны.
12 писал(-а):
1) Я не простой пользователь. У меня другие критерии выбора.
2) Собирать надо - для специализированных применений - компьютер школьника Васи из третьего подъезда с вистой и "кутой видяхой" - явно не подходит...
Спора нет Критерии выбора - разные Абсолютно
