Почитав темы и статьи на форуме по замене ICH5R(FW82801ER) на ICH5(FW82801EB), на данной материнской плате Gigabyte GA-8IPE1000 Rev 3.1 из-за отсутствия на данный момент ICH5(FW82801EB) и в целях эксперимента была произведена замена ICH5(FW82801EB) на ICH5R(FW82801ER). Мост ICH5R(FW82801ER) прекрасно сел, плата запустилась. Но вот в чем небольшая проблема, так как мост ICH5R(FW82801ER), чтобы установит Windows на SATA диск нужно подсовывать ей драйвера с дискетки для ICH5_RAID и все устанавливается, проходит все тесты, или можно использовать Windows с интегрированным драйвер паком, то тоже все работает. А если устанавливать Windows на IDE диск а SATA использовать как дополнительные диски то все тоже в порядке и работает. Да и звук и USB тоже прекрасно работают.
За полярным кругом
Все работает - неправильно, однако :):
