У Вас на картинках всё понятно нарисованно за исключением того какой параметр при измерениях выбирать на тестере
Такому человеку скорее всего даже Азбука по ремонту не поможет, так как на фото, присутствующих в этом разделе, отчетливо видно положение переключателя измеряемых параметров/диапазонов. О названии раздела я даже не упоминаю.
Dell Latitude D830 напруги в норме, старт есть - эфекта ноль, моргают лампы, ЮМ не греется (палец держу), однако (!!!) жутко греется память ... внешний осмотр и замена напруги на основном результата не дала, на матрицу никакого сигнала не поступало.
Из недавнего посещения гостей (комментарий относительно "Как измерить напряжение?"):
Еще один гость
