Теория: 4а) Пыль, основной враг компьютера. 4б) Видео карта не исправна. 4в) Оперативная память не исправна. 4г) Очень редко но возможно, не хватает энергии (мощности) или поврежден жесткий диск (не встречался но слышал о таком). 4д) Дата кабель от монитора не исправен. 4ж) Не исправен слот на материнке или его путь.
Вот по такому алгоритму "ремонтруют" компьютеры все люди которых я знаю и не имеют никакого отношения к компам и имеют лишь самое отдаленое представление о деталях
Ещё хочу добавить от себя(я был в шоке когда такое услышал):
Если комп плохо работает то возможно просто плохой контакт штекера питания в БП и поэтому просто меняем шнур.
Я когда пришел в организацию которая вообще-то гуманитарная по всем направлениям(социологи по большей части), то при первой крупномасштабной ревизии обнаружил огромную кипу проводов и на вопрос откуда столько(знаю же что компы там не выбрасывали и вообще все что работало работает до тех пор пока совсем не сгорит или ещё что не произойдет) получил вышеописаный ответ, зато теперь я думаю навсегда решилась проблема нехватки шнуров питания
