На одном ключе напряги в норме 4 = 3.3 = 1.8(примерно), а вот на втором не все в порядке: 9,8=3.3=0. Так вот вопрос к знатокам, откуда могли взяться эти 9,8 вместо 4? Вызвонил куда еще идет эта дорожка. Оказалась микруха winbond w833... Может это она подает неправльное напряжение.
yagor писал(-а):
Заменил транзистор и мамка завелась. Однако транзисторы греются и медленно раскаляется мост. В конце концов комп опять зависает от нагрева. Запускал мать только с процом, все равно греется, менял блок питания - не помогло. Без процессора ничего не греется. Может ли быть проблема в процессоре, либо просто поставить кулер на СМ и не париться?
Суть проблемы: на материнской плате Asus M2N4-SLI не исправен ШИМ или транзистор. Не подскажете, где они расположены на материнской плате? Чем можно их заменить? При работе компьютера был выдернут разъём процессорного кулера ( четырехпроводный), соответственно кулер перестал "управляться" материнской платой. Теперь кулер работает на больших оборотах и сильно шумит.
Выпадение мыслей в осадок.
1) здесь:
2) тут:
3) там:
4) и вот там:
5) и вот тут:
Хорошо сказано
