Плющить ... килоджоулями ... в блины (удаленный коммент гостя):
А чё при температурном повисоне компа,явного отвала нельзя решить проблему более сильным прижимом?По физике проходили что если 2 идеально зачищенных металла прижать с силой сколько то,не помню КИЛОДЖОУЛЕЙ,ТО РАЗЛЕПИТЬ СУДЯ ПО ТЕОРЕМЕ ПОЛУЧИТСЯ ТОЛЬКО С ПЯТАКАМИ.От чего вис идёт при отвале,,,,,,,,,,,,,,,что от различного коэффициента расширения разнородных матреиалов из которых изготовлен чип моста и разности интенсивности прогрева контактных площадок чипа и материнской платы происходит дисконнект некоторых контактов чипа в силу неоднородности расжирения материалов из которых изготовлен чип и материнская плата.Если связующий материал из свинца и олова,мягкий и площадь чипа не большая,когда можно пренебречь фактором прогиба матери в результате которого центральные пятаки получаются должны быть выше крайних на чипе.Используя прижимные пружины пассивного радиатора на чипсете в 2 или в 3 раза сильнее стандартных можно легко вернуть мать к жизни без кровоизлияний.Завтра просто поставлю ему пружины на чипсет от старых амортизаторов с десятки))).При нагреве моста мягкие металлы ИМХО спарятся даже без пайки,такие шары прилипнутся сильнее и в блины сплющатся.Отпишусь.Не ругайте сиильно станцию недавно купил,жалко рабочий мост греть,и тем более мать такую в секонд хенде даже не надёшь.
