Спасибо что откликнулись, извиняйте что фоткой верстку сломал
Спасибо что откликнулись, извиняйте что фоткой верстку сломал ))
Туговат в электронике (программист по образованию), весь мой опыт на уровне сборки устройств Аля мастеркит, поэтому прошу помощи в простой и понятной новичку форме.
Так понимаю, что проще будет собрать небольшое устройство, к которому будет подключаться питание DC1 и кнопка S1, при появлении напряжения будет эмулироваться нажатие кнопки. Может, есть у кого под рукой схема такого устройства?, а если есть лучший выход – прошу направить на путь истинный.
>1. Опознание наличия напряжения определенного уровня и задержка (стабилитрон и RC-цепочка)
Не понимаю где здесь RC-цепочка
>2. Одновибратор (импульс около 0,5 с - хоть на 555)
Полагаю это и есть то о чем я писал выше, тогда подскажите схему
>3. Эмулятор нажатия кнопки (зависит от схемы подключения кнопки - от выходного каскада одновибратора до оптопары)
К сожалению схему подключения кнопки как и выходной каскад одновибратора до оптопары я самостоятельно опознать не смогу ((
П.С.
В панеле управления устройством есть планировщик, при помощи которого можно создать расписание включения/отключения устройства в заданный момент времени, полагаю что за это отвечает какой-то контроллер, так вот может есть возможность запрограммировать его нужным мне образом?
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
