maco Конденсатора на 100мкФ под рукой
Конденсатора на 100мкФ под рукой не оказалось, но нашелся 220мкФ 35 вольт. В участке между стабилитроном и резистором 47кОм напряжение 3.35 в. (неизменно) В делителе (на базе транзистора) 0.6 в. На trigger`е до заряда конденсатора 5 в., а после 0.04 в. На ногах Discharge Treshold до заряда конденсатора 0 в. которое плавно растет до 2.6 в. (а в случае замены конденсатора с 10 мкФ на 220 мкФ, напряжение растет до 4 в.) На OUT напряжение неизменно - 4.5 в.
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
