Собрал по первой схеме, но при включении обнаружил, что S1 замкнут постоянно, на ноге OUT все время 4.5 вольт. Подскажите, в чем может быть проблема?
И по логике работы схемы: я так понимаю, что микросхема работает в режиме моностабильного мультивибратора. На Vcc и GND подается плюс и минус 5в, на TRIGGER при включении подается ток через резистор, вследствие чего на OUT подается ток 4.5 вольт. Далее открывается транзистор в оптопаре и выключатель S1 замыкается.
Про RESET прочитал что «для предотвращения случайных сбросов этот вывод настоятельно рекомендуется подключить к плюсу питания, пока в нем нет необходимости.» тут все понятно. Вывод CONTROL не используется, и подключается через конденсатор 0,1 мкФ «для уменьшения уровня помех и всяких других неприятностей.». Делитель состоящий из двух резисторов 47кОм и 100кОм используется для уменьшения напряжения. А для чего нужны стабилитрон и транзистор? И что происходит с выводами Discharge и Treshold они как то закрывают OUT?
Объясните пожалуйста вкратце.
