...можно на MAXовском формирователе Reseta чоньть намутить, деталек
13 Дек 2010 - 21:04
9771
840.28
...можно на MAXовском формирователе Reseta чоньть намутить, деталек будет меньше...
NAS Thecus N0204, доработка для старта при подаче питания
опять чото на глаза темка попалась )) Решил
1. Подаете в обратной полярности. 2.
В итоге собрал по этой схеме: Все работает.
Следующий концепт: благодарю, завтра попробую.
срабатывание входа TRIGGER не по фронту, а
Т.е. срабатывание входа TRIGGER не по фронту,
Убрал конденсатор между базой и GND, при отключенном
Попробуйте сделать схему классического одновибратора - т.е.
maco Конденсатора на 100мкФ под рукой
Состояние OUT зависит не только от
Собрал по первой схеме, но при включении обнаружил,
maco, про допущения оговорено сразу... Девайса под рукой
Таки да :). DC1
Ну, про цену и доступность - признаюсь, совсем
maco злые вы я правда
Далеко не факт - типовые легкодоставаемые
И не можете предоставить исчерпывающую информацию
maco >Тогда сложно говорить о предоставлении вам
Эту RC-цепочку нужно добавить, в исходном
Спасибо что откликнулись, извиняйте что фоткой верстку сломал
Но для первого поста - фотка просто
1. Опознание наличия напряжения определенного уровня и
