на TRIGGER при включении подается ток через резистор, вследствие чего на OUT подается ток 4.5 вольт
Состояние OUT зависит не только от TRIGGER. И ток не измеряется в вольтах. Это напряжение.
commeta писал(-а):
для чего нужны стабилитрон и транзистор? И что происходит с выводами Discharge и Treshold они как то закрывают OUT?
Стабилитрон - для того, чтобы схема не реагировала на напряжение питания менее выбранного (в данном случае 3,3 В).
Транзистор - для того, чтобы изобразить инвертор. Т.е. когда напряжение придет в норму (и пройдет немного времени, которое задается сопротивлениями резисторов делителя и емкостью конденсатора между базой и GND), необходимо получить лог.0 на TRIGGER.
Discharge скоммутирован на GND при OUT=0 и не скоммутирован на GND при OUT=1. Treshold - вход компаратора, когда конденсатор зарядится до порогового значения, то внутренний триггер должен переключить OUT в лог.0.
Вы бы привели напряжения во всех ключевых точках схемы. Для удобства отслеживания процессов зарядки конденсаторов можно увеличить емкость конденсаторов от 10 мкФ до 100 мкФ.
