Убрал конденсатор между базой и GND, при отключенном стабилитроне на OUT 0 в. при кратковременном включении стабилитрона, на OUT возникает напряжение 4.5 в. и держится около двух секунд, потом спадает до 0.в. При постоянно подключенном стабилитроне, напряжение 4.5 в. на OUT держится неизменно.
Отключение RESET на ход эксперимента не влияет.
