8 ом в режиме омметра. В режиме прозвонки тестер звенит. Без проца напряжение на кондёре появляется,в пределах 1.2 вольта. Ещё скажу,с установленным процем,подключаю к кондёру вольтметр. Запускаю комп. Напряжение 1.2 вольта,но буквально через секунды две падает до 0.3 вольта. Сейчас замерю напряжения на 287 и отпишусь. Замерю относительно минуса с процессором.
