Как измеряется в компьютерной технике,не знал,раньше не занимался
Как хотите, так и измеряйте (если методика измерения напряжения отличается от методики "все напряжения измеряются относительно общего провода", то указывайте используемую методику). Есть только одно требование - по результатам ваших измерений должен быть понятен режим работы элемента.
Pavlik писал(-а):
подскажите где у него исток сток и затвор
1. Можно по маркировке транзистора найти документацию и почитать.
2. Можно почитать текст и поглядеть на картинки в методике проверки полевого транзистора (ссылка выше).
3. Можете поглядеть на картину Сальвадора Дали "Распятие полевого транзистора - вид сверху".
