Прошу заметить что в бытовой аппаратуре часто идут замеры относительно общего провода либо даётся пояснение в описании каким образом необходимо производить замеры. В частности в справочных данных указаны в большинстве случаев допустимые напряжения база-эмиттер к примеру. Как измеряется в компьютерной технике,не знал,раньше не занимался. По поводу транзистора,о котором идёт речь если Вам не сложно,то подскажите где у него исток сток и затвор. Буду благодарен. Спасибо. Либо я сделаю замеры под условной нумерацией выводов 1,2,3. Со стороны маркировки,выводы снизу слева направо.
