прошу прощения,телефон у меня не всё сообщение увидел. Как я понял если смотреть на транзистор на плате выводами вниз слева направо то у него выводы идут так: затвор-сток-исток. Значит так. Материнку долго не трогал,ждал Вашего ответа. Включил. Сначала снова замерил напряжение на 169 кондёре,оно при включении установилось 1.21 вольта и не упало до 0.3 вольта. Странно. Замерил сток-исток 0 вольт. Транзистор полностью открыт либо пробит. Варианта 2. Хотя если даже взять полевик,даже мощный,то сопротивление открытого канала не может равняться нулю и не иметь падения напряжения,тем более когда переход нагружен. Хотя может и ошибаюсь. Вы имеете дело с данными транзисторами,меня поправите,если я неправ. Как я понял эти полевики имеют внутри защитный диод. Второй раз запустил плату,снова упало напряжение до 0.3 вольта! И между стоком и истоком стало 1.5 вольта. Между затвором и стоком тоже около 1.5 вольт. В первый же запуск затвор сток и затвор исток было в пределах 3.5 вольта. Это когда до 0.3 вольта не упало напряжение на выводах кондера 169
