как я понимаю,у 287 го затвор только с
11 Апр 2011 - 01:59
Pavlik
51
1.02
как я понимаю,у 287 го затвор только с этим резистором связан?
материнская плата Gigabyte GA945GCM-S2L (Решено)
спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь. По поводу электролитов
Транзистор просто выработал свой срок :). Это
спасибо! Уже всё запустил. По поводу замены 287
IMHO резистор и транзистор меняли зря. Хотя
Спасибо всем кто помогал. Спасибо igils,maco и Arkadiy
посмотрел схему питания DDR на стр 29. Всё
спасибо за схему ещё раз. Но к сожалению
приветствую-может вот эта схема подойдет-- на
значит заменил к3918 (287 транзистор) на FDD7030BL. Питание
значит так. Включил. Такая же ситуация. Либо 4
А результаты?
резистор заменил.
нашел на с маркировкой 101. Это 100 ом.
01 это по моему 10 ом вообще резюк
да. Спасибо. Похоже 100 ом. Разглядел на нём
его сопротивление?
второй вывод резюка звониться на затвор 287 го.
по схеме - 100 ом
нашёл. Да,аккурат звониться на резисторе в районе затвора
я сейчас ищу куда эта дорожка от 7
7 вывод U85 должен быть соединен низкоомным резистором
мелкая пассивная россыпь,перемычки (резисторы нулёвки),резисторы и керамические
да. Это на выводе 7 микросхемы U85 напряжение
Это все одновременно? Что тогда твориться с
IGils да,совершенно верно. Затвор (G) сток (D) исток
u85 относительно общего провода. 5 - 1.2 вольта
Разницы никакой. Так и измеряйте. В рабочем режиме
замерил на 287 транзисторе по отношению к общему
спасибо. Сделаю замеры,отпишусь
Явно проблемы при измерении :). Следуйте
понимаете,я с сотового. В данный момент не имею
прошу прощения,телефон у меня не всё сообщение увидел.
Как хотите, так и измеряйте (если
Прошу заметить что в бытовой аппаратуре часто
Что при этом происходит на затворе
Напряжения на 287 транзисторе. Общий провод - общий
8 ом в режиме омметра. В режиме прозвонки
Это напряжение идет и на
спасибо за инфу в личке. Попробую скачать)
кроме L17 ничего больше не греется,кроме L18,которая судя
На 169 может быть 1.14~1.26V
При очередном включении для замеров напряжение на конденсаторе
L18 не коротит на землю. Кстати,судя по "деформации"
спасибо ещё раз. Может быть и в мечтах,Вы
Это может быть только в
спасибо что откликнулись. По поводу того,что это узел
Этот узел - питание памяти DDR18V (1,8в). Память
Добавлю к вышесказанному. При запуске системника с кнопки
