Напряжения на 287 транзисторе. Общий провод - общий минус платы. Распиновку его не знаю,к сожалению. На фланце около 1.84 вольта,на выводе который к плюсу 169 (эта цепь звониться накоротко) около 1.22 вольта,на противоположном выводе около 4.8 вольта. Кстати,проц без радиатора,включал не более чем на 6 секунд для замера,очень быстро нагревается. И ещё одну вещь заметил. Кондёры DEC7-DEC12 и индуктивности DL1-DL3 это как я понимаю фильтр по питанию проца. Без проца сопротивление в этой цепи соответствует обыкновенному заряду конденсаторов (сначала звон несколько секунд и по мере заряда звон исчезает и сопротивление увеличивается). Напряжение при включённой плате без проца на этой цепи около 1.06 вольта. При установленном проце,сопротивление порядка между выводами кондёров 4.3 ома ,напряжение 1.35 вольта
