Cостояние электролитических конденсаторов проверять не только по вздутию - у них еще параметры эсть электрические - ёмкость, ток утечки, ESR.
А вздутие С31 и С32 у которых 16v лимит - говорит о превышении напряжения более 16v...
- не факт. Конденсаторы выходят из строя в дежурке от наличия высокочастотных пульсаций, которые при большом ESR вызывают нагрев конденсаторов.
В этом блоке дежурка совершенно автономна, и не имеет обратной связи через оптрон. Отключить (поднять один вывод) R53 и D12, Г2 оставить, подключить на выход +5Vsb нагрузку 10-50Ом - и включать.
Картинку (схему) заархивируйте, иначе движок форума ее "Images are larger than 800x600 will be resized" - и ничего не понять.
