Дело в том что этот блок компактный (105мм - а не 114мм (как у стандартного)), у меня есть пустой компактный системный блок Copmaq - так вот туда только такой подходит.
Да и я не волшебнеГ - я только учусь, а такой опыт тоже может пригодится в дальнейшем. А пока только два блока удалось поднять (один с помощью rom.by, а второй собственными силами), а этот - если что, третьим будет.
P.S. - Этот Блок был убит посредством включения параллельно с компьютером старого пылесоса.
P.S. 2 - На С29 в схеме написано - 1nF /1kV = 1 нанофарад / 1 киловольт???.(хотя по внешнему виду у этого конденсатора максимум 63в) - чем можно заменить?
Дело в том что этот блок компактный (105мм - а не 114мм (как у стандартного)), у меня есть пустой компактный системный блок Copmaq - так вот туда только такой подходит.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
