Наладьте сначала дежурку, а затем подключайте к ней ШИМ...
Это проделано -
лучше бы проверили вместо D31 и от обмотки ОС деталюшки С27 и ZD1.
? С27 лучше замените. По постам не понятно, был ли он ранее заменён на новый. Попробуйте и керамику - С28 и особенно С29 поменять. С28 можно попробовать изменить номинал. Иногда помогает от "свиста" дежурки.
И проверьте, какое напряжение на С13 (питание ШИМ и раскачки). Не забудте сообщить его нам.
Лампу пока не стоит убирать.
Вам же Bishop сказал:
Это проделано -
