Заменил пока отечественным кондюком зелёного цвета (из запасов), его размер 10мм х 5мм (в раза три больше прежнего), написано 2n7J - а ниже NB7 - сойдёт такой кандидат? (фото прилагаю , но с мобильного)
P.S. Компьютер который будет питаться от этого БП - Tualatin 1,2 Ghz , MB ASUS i815 on boarde : video, audio, Lan. + 1 ram- 256Mb + 1 - HDD + 1 - CD-Rom. - для интернета и набора текста.
P.S. 2 - Сейчас заменил С27, С28, С29 - а после, запустил и замерял напряжение:
на молексе - 2,93в (вместо 5в) и 6,56в (вместо 12в).
на входе 7805 - 13в (уже вроде в пределах нормы).
