UPD:
Короче мудохаюсь я уже несколько дней с прошивкой по SPI... итог:
0. шью через SPIPGM.
0. чип Winbond W25Q32BV 4MB.
1. м-му видит, модель определяет
2. блокировку записи снимает
3. Стирает
4. при попытке записи/чтения - читает/пишет но с ОШИБКАМИ, 1-2 бита на 2000-2500 байт, иногда сплошняком ошибки.
5. Пробовал через ключ /d=** выставлять задержку 6-16 мкс - толку НОЛЬ.
Длина проводов сантиметров 15-20. Стоят резюки на 100 Ом. Кондер 50в/3.3мф на питании.
Питаю от батарейки CR2032 (3 вольта, уже 5 разных пробовал), пробовал от БП компа питать от линии 3.3вольта, пробовал от адаптера 5 вольт через паровоз диодов питать (скидывая до 3.2 вольта). Итог - от батарейки видит, при питании от адаптера/бп - не видит м-му биос. Шью через винду. Может в этом причина?? Порт в режиме EPP+ECP. прерывания разрешены для него.
UPD:
3. Стирает
Чё за фигня ??((( СПАСАЙТЕ !!!
