не бывает так. Либо прошилось, и прошло
прошилось более менее норм в ДОСе. Проверку почти всю прошло.
не бывает так. Либо прошилось, и прошло верификацию, либо нет.
Если нет - смысл ставить эту недобитую микросхему с полузашитым биосом?
Совет - для прошивки SPI микросхем гляньте SPI_TT. На работе есть и утилита, и схема, принесу как-нибудь, выложу. Сам делал чуть измененной (т.к. немного другую мс применил, что нашлось), питание - от порта USB, резистор, за ним стабилитрон с конденсатором. Все читает и пишет. Ошибки бывают, но очень редко. Пишу под winxp.
A55M-P35 не проходит POST 0x56
