Короче впаял туда всё тот же O9NG ...
8 Окт 2012 - 14:22
rejackt
21
Короче впаял туда всё тот же O9NG ... - не помогло.... ресет висит, не снимается.... хмм......
A55M-P35 не проходит POST 0x56
Фигасе! .... чёто я прогнал... на фотке http://www.msi.com/pic/product/five_pictures2_2449_20110826162707.jpg
Если 4 Ома между ножкой VCC и +12в
мдаа... по поводу сопротивлений на 12 вольт доп
А сопротивление этих ножек относительно +12 доп. питания? Если
такс... меряем на землю при выключенном питании:... LGATE1 =
Сначала прозвонить все выводы UGATE, LGATE на
та ШИМ то я уже выяснил сразу марку
Раз был пробит транзистор на затвор, вполне могло
Кстати - теперя с кнопки не вырубается, на
А вместо него всё тот же 09NG от
Выпаяли пробитый транзистор. А вместо него что?
спасиб за совет ) выпаял тот который был
мне вот непонятно - вырубил питание.... меряю сток-исток
Не выпаивайте все транзисторы, у которых при прозвонке
Поменял три нижних транзистора: P0603BD x2 , P0903BD
Что-то коротнули, когда мерили. Теперь транзисторы проверяйте на
"Диагностику проводите."... итак :)... мерял относительно земли БП:
Так есть на форуме. Было бы желание. Поиск
не бывает так. Либо прошилось, и прошло
"Работоспособная посткарта не будет показывать посткодов при отсутствии
та пробовал без неё. тоже самое ((... Сменить
Может имеет смысл сменить такую посткарту, или
Короче итог. Беда была изза севшей батарейки (по
Винда Win7 x86. Попробовал прошить из под DOS
Что за винда? Поглядите эту статью: http://ru.intel.com/business/community/index.php?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523
UPD: Короче мудохаюсь я уже несколько дней с прошивкой
Первым делом, БИОС бы прошить конечно, через SPI
Спасибо за наводку ) Я уже тоже начинаю
