Не выпаивайте все транзисторы, у которых при прозвонке Сток-Исток КЗ, прозванивайте у них одновременно Затвор-Исток, у которого З-И КЗ или почти КЗ, тот и выпаивайте. После выпайки проверте цепь от затворного пятака до ШИМ и снова прозвоните между пятаками (куда подпаиваются выводы транзистора), сравнив с показаниями прозвонки других аналогичных транзисторов. При большом отличии придётся заменить ещё ШИМ. Если есть осциллограф, лучше включить без транзистора на секунду и посмотреть появляются ли на затворном пятаке импульсы.
