Nikos P0903BD x4 вертикально стоят:
1-й: G/D/S = 2.40v / 12.02v / 1.41v
... дальше промерять не смог.... коснулся нижней пары P0603BD 4 ряд - оказались горячие.... и БП ушёл в защиту... и ВСЁ ((.. теперя не врубается... щёлк - и в защиту... может там К/З в нижней паре, а когда я пальцем придавил, появился контакт и оно коротнуло ?
p.s откинул 4-пиновый разъём доп питания проца - тишина но в защиту не уходит... и всё полевики холодные...
ШИМ контроллер стоит ISL6328 - но я так думаю на него грешить не стоит...
"Диагностику проводите."... итак
... мерял относительно земли БП:
1. CPU_VDDP: G/D/S = 4.07v / 1.49v / 1.19v (Nikos P45N02LDG) (под процессором)
2. FCH_1V1: G/D/S = 4.01v / 1.49v / 1.08v (Nikos P45N02LDG x 2) (оба возле южника) (тёплые)
3. G/D/S = 11.65v / 3.33v / 3.33v (Nikos P45N02LDG) (над PCI разъёмом)
4. SPI BIOS: VCC = 3.34v (W25Q32BV)
слева от процессора:
Nikos P0603BD x2 1 ряд: G/D/S = 10.30v / 1.41v / 0v
Nikos P0603BD x2 2 ряд: G/D/S = 9.50v / 1.24v / 0v
Nikos P0603BD x2 3 ряд: G/D/S = 9.50v / 1.23v / 0v
Nikos P0603BD x2 4 ряд: G/D/S = 0v / 1.09v / 0v ( сразу странно показалось... смотрим далее... )
кстати - внешний вид матери msi.com/pic/product/five_pictures2_2449_20110826162707.jpg
нашёл вроде аналог P0603BD
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/355792/ONSEMI/NTD4809N-1G.html на одной из плат у себя..
P0603BD - 25V 50A
4809N - 30V 58A
