Выпаил конденсаторы, диодный мост, отпаял по одному резистору
Выпаил конденсаторы, диодный мост, отпаял по одному резистору в каждом плече (чтобы разорвать цепи) - проверил, резисторы все одинаковые, мультиметр показывал 46,5...46,7 кОм.
Поставил новые конденсаторы и заменил (на всякий случай) диодный мост, напряжения на каждом конденсаторе примерно 147...150 В.
Буду наблюдать.
Друзья, подскажите еще с одним вопросом. На этом же фото печатной платы (вв-часть) есть диод в корпусе SOD80 (mini melf) с зеленой полосой. Помогите опознать его, пожалуйста. Это диод в цепи питания ШИМ.
С желтой полосой - стабилитрон на 47 В (предположительно BZV55C47), замерил напряжение на работающем исправном блоке.
Еще проверил питание ШИМ на исправном блоке - 11,5 В (стабильное, не плавающее).
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
