C1 менял на новый, даже не один раз - не помогло.
Осциллографа к сожалению нет рабочего (точнее он есть, но неисправный).
ESR-метр есть, эти емкости (и все другие электролиты) проверял и новые и старые - похоже дело не в них.
Про такой способ проверки трансформаторов не знал, попробую посмотреть. Хотя не совсем понимаю физику процесса, как может влиять закорачивание вторичной обмотки на сопротивление первичной. А какие примерные значения сопротивлений первички должны быть до и после закоротки вторички ?
