9В = это не предел срабатывания,
я не правильно понимаю, что 13В - это верхний предел, а 9В - нижний предел срабатывания ??
и таблицы с электрическими характеристиками приведены для VDD = 11В
В предоставленном Вами дашите написано, что минимальное стартовое пороговое напряжение 12В, а типовое значение 13В. Отсюда и маленькое Vref.
9В = это не предел срабатывания, а напряжение при котором ШИМ выключается.
Таблицы приведены для 11В, если не указано иное, а т.к. у UCCX5702 старт при min/typ/max 8.8/9.6/10.4 V - то при 11В она гарантирована запустится, в Вашем же случае гарантированный старт - выше 13В.
У Вас его нет, нет "самоподпитки" от первого импульса, который происходит при превышени стартового напряжения на С1 (по схеме из шита).
Смотрите, откуда оно берется в Вашем случае, или идет перегруз по вторичкам, и его недостаточно чтобы дать подпитку, или проблема в самой схеме подпитки.
Еще вариант, что запасённой энергии в С1 нехватает дать нормальный импульс, поэтому и слышите цоканье, первый пуск -> не произошол -> напряжение на С1 снова нарастает -> новый пуск и т.д.
БП лампы подсветки микроскопа Carl Zeiss 12В 100Вт (шим UCC35701D)
