Чот писал, писал, не ушло. В общем 8 лет прошло, БП запустил ))) Оказался неисправен супрессор P6KE400CA, который прячется под трансформатором. Защищает первичную обмотку. Причем я его выпаивал, подковырнув ногу, прозванивал и сразу не понял. Он помечен, как диод и в режиме прозвонки диодов, звонился как шотки. А в обратном направлении я не проверил. А там 200 ом оказалось в обе стороны. Большая ошибка, по неопытности. Так же заменил вроде С3 из даташита к ШИМ. Он должен был быть не менее 0,1 или 1 мкф, а был 100 пик и как-то не стабилен. Но причина на 90% была в супрессоре.
