почитав,что основными потребителями +3.3vsb являются ЮМ и LAN,решил снять LAN, еще и звук заодно. С кнопки не включилось,решил перемычкой с БП запустить.При включении "пошел дымок". В дежурке 5v просели до 4.5v.Вызванивая, нашел p-канальный полевик в sot-23 возле ATX пробитый, заменил - дежурные 5V восстановились.
Теперь также восстановлены дежурные 3.3. На A14 теперь 3.4v Но на reset-е по прежнему 0. С кнопки не пускается, принудительно пока побаиваюсь
на MIO:
На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на кнопку 0, при отпускании - снова 3.4
далее PSOUT#(№60) в дежурке 3.4v при нажатии кнопки 0, при отпускании - снова 3.4
На SLP_S3#(№64) в дежурке 0, при нажатии на кнопку - ничего не меняется
На PSON(№63) в дежурке 4.1v, при нажатии на кнопку ничего не меняется
на RSMRST#(№101) теперь в дежурке 3.4v
вот замеры:
Может будут какие идеи...
на MIO:
вот замеры:
