Пробовал, вертел плату... С обратной стороны, если
Не пробовали отслеживать по противопоожной стороне?
Пробовал, вертел плату... С обратной стороны, если правильно определил, тоже только переходное отверстие...
Могу нагадать маркировку WO4 - PMBS3904
эти маркировки сведут меня с ума:) Значит это npn... Выпаял проверил оба - рабочие.
я что вспомнил, когда мне советовали из A14 в режиме прозвонки пройтись по элементам, я же батарейку не вынимал... И ничего не нашел... Сейчас нашел WO6 возле ЮМ (PNP) - рабочий.
Еще нашел под джампером CLEAR CMOS элемент Q812 маркировка "g 2U0c" как то так... Не знаете что это может быть за элемент?
...если предположить что g - код производителя (Galaxy), то возможно это MMBTA63 PNP транзистор... щас наверное выпаяю...
...прозванивая в разных вариациях, думаю что это p-канальный mosfet
Красный щуп на №3, черный на №2 ~600 мв, далее черный на №1 и снова на №2 - 0 мв. Далее красный на №1 и обратно на №3 - снова ~600 мв.
- значит рабочий
ASRock Z77 Extreme3 не запускается
  • Вообще-то вполне нормальное подключение истока для
  • эх..по маркировке на s-manuals глянул, что
  • Именно MOSFET? С каким типом канала?
  • была батарейка... RSMRST# на землю 6,57кОм теперь
  • Кстати, батарейка поддержки данных в CMOS при
  • RSMRST# "звонится" на землю (1,3 Ома) :?:
  • Уже интереснее. Интересует, какие элемента подключениы
  • уффф....уже глаза болят мелочевку рассматривать и
  • Попробуйте отследить, куда уходит PSOUT# - должен
  • На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на
  • IMHO так будет правильнее :):
  • вот что получилось что-то дальше не
  • Рассмотрел подробнее, да резистор соединен с 61 (PSIN)
  • Подозрения можно и мультиметром проверить. Комплексный
  • Честно говоря, у меня тоже возникили подозрения
  • Подобные цепи чаще всего разводятся по
  • Что-то ничего не нахожу :-( От вышеуказанных точек
  • Вы бы еще и визуально дорожки
  • 46 вывод звонится на Vout стабилизатора 1117A (тот
  • Проверьте соединение 46-го вывода NCT6776D со стабилизатором
  • на 46 контакте NCT6776D в дежурке присутствует 3.4V,
  • Можно погадать на то, что имеется коммутатор
  • перепроверил еще раз - A14 - не звонится
  • Да.
  • я прям так и делал :-)
  • Это уже похоже на реальность :).
  • что-то странное...или я ошибся когда с
  • Да.
  • maco , спасибо Вам за
  • Я еще пропустил странность на первой картинке
  • Q35 с маркировкой 9T16AGH был обмерян
  • Стало понятнее, но все равно странно.
  • На то,что :-), а д.б.
  • На A14 - ничего. Прошу прощения, PQ16
  • В дежурном режиме измерьте напряжения на A14
