Нашел резистор возле MIO, который подключен непосредственно к ножке RSMRST#. От него дорожка, через проходное отверстие идет на обратную сторону платы и отслеживается до ЮМ, потом опять проходное отверстие на верхнюю часть платы и дорожка идет по чип ЮМ.
(т.е. с одной стороны резистор звонится к мосфету возле ЮМ, а с другой дрожки уходят под чип ЮМ)
Также нашел еще резисторы возле ЮМ, которые "звонятся", на этот резистор возле MIO. От них дорожки также уходят под чип ЮМ...
