На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на кнопку 0, при отпускании - снова 3.4
далее PSOUT#(№60) в дежурке 3.4v при нажатии кнопки 0, при отпускании - снова 3.4
На SLP_S3#(№64) в дежурке 0, при нажатии на кнопку - ничего не меняется
На PSON(№63) в дежурке 4.1v, при нажатии на кнопку ничего не меняется
