а в какой правильно?
Картина говорит что пока нет нормальных обеих напряжений, пгуд просаживается на землю.
А когда появятся, то ключ закроется и просадки больше нет.
Или не так?
LDO должно отключиться
Ну раньше так было, по крайней мере на десктопах, 5VSB на 5V, switch, помнится разговор про это был.
Может и не отключаться, если не хочет...
In normal operation, the high-side N-MOSFET is turned
on when the output is lower than VREF
а что за VREF тогда?
LDO3 LDO5 вообще оказывается не связаны с PWM каналами 3.3 и 5В.
Ну как то в одной документации читал чтото про суммарный ампераж. думал мало ли, может додумались и ЛДО вписать в дело...
Ну тогда я ничего не понимаю.
Значит оба контроллера запустились и работают.
Почему пгуд просаживается?
RT8249CGQW ну вот эта.
Или не так?
