Switching Over
The BYP1 is connected to the Channel 1 output. After the
Channel 1 output voltage exceeds the set threshold
(4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output
to maximize the efficiency
"Channel 1 output" - это что такое? Phase1 чтоли?
"Channel 1 output voltage exceeds the set threshold
(4.66V), the output will be bypassed to the LDO5 output"
это ещё зачем и как?
"to maximize the efficiency"...???
efficiency чего?
Получается он всётаки складывает ампераж?
А если на Phase1 выставлено через FB1 например 5.5 Вольт?
Его не загнобит? Или его не загнобит, но зато это ток всё равно больший даёт?
Ну драйвера питаются от ЛДО5.
Но зачем байпасс нужен я не понял.
Ну и к ЛДО3 тоже байпасс подходит. - это зачем? Вместо ВИНа питаться от ЛДО5?
Ну вольтаж задаётся фидбэком. И сравниватеся с ЛДО5, надо понимать. [REF] Это он и есть.
ЛДО5 связан с ПВМ контроллерами через VCLK и OSC
Нет, надо понимать [OSC] это кварц, а дальше усилитель питается от байпасса ЛДО5.
efficiency чего?
