Если он подключает фазу5В к ЛДО5, то ЛДО он отключает чтоли?
Нет. на ЛДО5 есть 5в.
Нда, идиот real-comp-master продолжает нести чушь.
Если выход импульсного преобразователя 5 В коммутируется на выход LDO5, то LDO таки прекращает свою работу . Но при этом на LDO5 таки присутствует 5 В.
real-comp-master писал(-а):
фаулти буск контроллер?
Рюска языков real-comp-master плёхо учыть? А "буск" - это вообще шЫдевр .
главное чтобы за 8К резистором было 3.3В?
Нда, тяжелый случай. Наличие источника 3,3 В само по себе не оживит пациента .
и 1 на какой-то ключ, его назначение не совсем понятно.
Элемент bootstrap'ной цепи, причем еще и неправильно нарисованный в одном месте .
Channel1 output? какой из 3х?
Таки никакой .
Ну так и как это объясняет отсутствие пгуда?
Или может пгуд с шима соединёт ещё с подобным пгудом другого элемента?
Вроде бы отслеживать не проблематично, но real-comp-master решил поблистать маразмами вместо примитивной диагностики.
Причем соединяться несколько POWERGOOD'ов могут не напрямую, а через развязывающие диоды.
