А медаль за 2 починеных ноута когда
Вы вполне можете продемонстрировать впечатляющий регресс - я в вас верю
А медаль за 2 починеных ноута когда дадут?
Например меня устроит если в качестве медали мне объяснят работу индуктора в шим преобразователе.
За счёт чего на индуктор накачивается энергия.
Если напряжени 12в то ток должен быть меньше для передачи той же мощности.
А при конвертации в 1в ток доллжен быть больше для рассеивания той же мощности.
Даже на нижнем плече ставят по 2 мосфета, чтобы ширше по току было.
Но индуктор соединёт последовательно. А через нагрузку должен проходить один и тот же ток.
Так в чём прикол?
Как увязать принцип "выше напруга меньше ток", со шим преобразователем?
ASUS R540Y (X540YA) не включается
