Я к чему про сокет на шарах говорил. Довольно часто при отрыве сокета наблюдал подобную картину (видимо частично контакты VIDов проца отрываются). Перед тем как пропаивать сокет обязательно нужно сделать нехитрый приём, а именно положить материнку горизонтально и отщёлкнуть зажими кулера, если после этого мама завелась - однозначно сокет, если всё равно не завелась, то это ещё не означает что пайка сокета в порядке.
