А блок питания прверяли?
19 Янв 2006 - 15:04 Unknown BIOS
19
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
Тема была на похожей материнке посмотри разъем питания
Как я понял из других тем форума разогрев
Lenchik , спасибо за толковый ответ. Осциллограф
Земля это измерительная. Для схемы обратной связи.
Решил проверить кой-какие догадки. Выставил в BIOS напряжение
Не обязательно отпаивать весь транзистор, достаточно отпаять
Начал искать у себя этот Jumper Free Over
Brakhma gate - затвор drain - сток source -
Root Ушёл читать. spectre На PHD55N03
Зависимость конечно никто не отменял, но если
spectre читать пока еще не разучился
to Root: На картинке из даташита которую Вы
Brakhma та схема взята из даташита на
Root Кому понятные, а
Brakhma Лично я не понял на каких
Brakhma верхний снимок более, чем нормален. Единственное,
root, slgor , насчёт VRM я кажется
Brakhma VRM- Voltage Regulator Module-
Brakhma откуда получен второй вывод?
root , slgor , действительно за
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
Root , я как отпостился не заметил
Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
"Не утерпел" С почином вас...
slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
Den_of_Evil , Root , да,
Я к чему про сокет на шарах говорил.
Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
1 - логика 74-й серии. не актуально 2
Вот всё что есть в районе процессора последние
нет, такой матери под рукой нет, точно
Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
Brakhma Для начала, не заходя
Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
Если радом с процом есть пустые места под
Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
а прибором меряли?
Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
