Не обязательно отпаивать весь транзистор, достаточно отпаять и поднять ноги,
но осторожно, на некоторых моделях они толстые и жесткие, при отгибании
откалывают материал корпуса
Очередной глупый вопрос: В FAQ нашёл рекомендацию - снимать батаерйку при паяльных работах с матплатой. Кто скажет, зачем?
Если батарейку перегреть, то может выйти из строя или даже взорваться, т.е.
снимать ее надо в случае пайки плиткой или феном, а вот при пайке паяльником не надо.
