Den_of_Evil, только сейчас продрал глаза и заметил Ваше замечание по поводу логической единицы. При всей своей неосведомлённости позволю усомниться. Не обижайтесь, ведь в споре рождается истина. Суть в чём, напряжение питания ШИМ-ки снимал с vcc, это я думаю делал правильно, оно 12 вольт, что же касается показаний VID, то они приходят с проца и от напряжения питания ШИМ по идее никак зависеть не должны. Вопрос о логической единице и нуле остаётся на повестке дня. Хотя очень похоже что в моём случае это 5 и 0.5 вольта.
PS. Ещё заметил фразу. "To maintain the accuracy of the remote sensing, the
GND pin should also be connected close to the load." Что есть "Чтобы подерживать точность удалённого измерения, GND должен быть подключён близко к нагрузке". Это к вопросу о FB pin. Так вот не могу понять, что это вообще значит?
PPS. slgor, наУчите проверять силовую часть? Чтобы уж совсем в ней не сомеваться.
