slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
slgor, а adp3165 и adp3163 идентичны? И ещё один вопрос, как Вы узнали? Единственное что я смог понять - распиновка и схема включения у них точно одинаковые. Пока буду считать, что ШИМ-ы идентичны и копаться в даташите.
По поводу таблицы VID. Vid как я понял voltage identification да? Напряжение формируется внутренним пятибитным цифроаналоговым преобразователем в зависимости от напряжения на ногах Vid, так? То есть в моём случае надо с воткнутым процессором мерять напряжение между 1-5 и восьмой (GND) ногами ШИМа? И оно должно соответсововать 1-8 -0; 2-8 -0; 3-8 - сколько-то вольт; 4-8 -0; 5-8 -0. Если я правильно понимаю, и логический ноль - ноль вольт, а логическая единица - сколько-то (кстати сколько?). Или сколько вольт на ноль, а сколько на единицу зависит от ЦАП? Или я вообще не так всё понял?
Вопрос на засыпку нумер два. В даташите нашёл строчку "The output voltage is sensed at the FB pin allowing for remote sensing." Это что же, получается что для получения искомого результата можно просто померять напряжение между FB и GND, то есть в моём случае восьмой и девятой ногой? Или оно отдаётся в виде кода? И ещё вопрос, может Remote sensing в данном случае подразумевает снятие показаний с ШИМ Bios-ом? Глупость сказал?
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 47 секунд:
Не утерпел %( Начал тыкать в ШИМ мультиметром. Бедняга этого издевательства не перенёс и теперь на проц идёт 2.32 вольта... Тем не менее дело всё-таки было в ШИМЕ, и догадка насчёт FB-GND была верна. Напряжение на этих ногах было 1.56, в точности столько, сколько шло на процессор. потом решил проверить напряжения на 1-5 ногах, но из за недостатка рабочего пространства не углядел и замкнул какие-то 2 ноги на ШИМ-е. Писк был при замыкании. Думаю что-то с ним делать уже бесполезно, только менять.
По случаю родилась хитрость, что если на выводы таких критичных МС капать каплю термоклея а потом просто втыкать через него тонкие иглы и цеплятся к ним крокодилами... Просто в моём случае там электролиты вокруг и вообще...:(
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
