Brakhma gate - затвор drain - сток source -
Brakhma
gate - затвор
drain - сток
source - исток
Так это оно позволяет из биоса напряжением питания CPU управялять? Или я опять что-то путаю?
да. Условно говоря, эта микросхема подменяет VID'ы проца и говорит ШИМке, чтобы она подавала другое напряжение (например, VCore+10%).
даташиты на линейку продуктов Attansic:
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP1_1.1.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP3_2.2.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP5_1.0%20.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP8_1.2.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP9_1.2.pdf
Как видно, у этих микросхем как раз есть возможность задавания напруги софтово.
Кстати на нём и с правой - Source (Drain - сток? Source - исток?), получается осцилограмму снять
было бы странно, если ее не получилось снять.;) Только изображено там может быть много чего.
spectre
все - мир, жвачка и т.д.:)
BTW, тут на 4-ропневых Гигабайтах в цепи 12V доп. питания увидел кондеры на 6.3V. Был немного удивлен. А вот на проц стоят 10V :-o по высоте отличаются на каких-то три мм, так что китайцы похоже их банально попутали. geodimetr подтвердит.
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
