после моих мучений с P2B-DS, я пришел к выводу, что лучшей памяти, чем Микрон для BX'а нету...
Из вариантов - выставить ручками тайминги для памяти 3-3-3 Slow. Может поможет.
Кто ж спорит, что микрон хорошая память?!! Дело в том, что эту NCP я уже нашел, а тратить деньги дополнительно на поиски другой, да тем более такие неадекватные, за которые барыги сейчас впаривают DIMM-ы, это... Эх, буду я добивать то, что имею на руках! Тем более, про NCP отзывались как про вполне гонибельную на 150MHz память. Хотя даже в одной и той же партии чипов может существовать некий техразброс.
Тайминги 3-3-3 и режим "Slow" я уже выставлял - не помогает, блин. Пробовал и другие всевозможные комбинации. Результат тот же. Заметил еще, что объем памяти на мамке может принимать значения либо 256Mb, либо 384Mb при 512Mb фактической. Интересно, о чем это может говорить? :-k Возможные варианты: либо БП не тянет (Это вряд ли... Ему хоть и 3 года, но сделан очень солидно - Inwin PowerMan 300W. На вес примерно 1,8 - 2,0 кг. Монтаж элементов аккуратный, комар носа не подточит. При недавнем вскрытии и профилактической чистке от пыли "беременных" емкостей обнаружено не было), либо вторичные цепи питания на материнке не тянут нагрузку по току (более вероятно, т.к. с увеличением частоты FSB наверняка увеличивается ток потребления модулей памяти). А может быть тут виновато отсутствие той самой асусовской фичи - ступенчатого повышения напряжения, подаваемого на память? Т.е. отсутствуют элементы цепи, обеспечивающей эту возможность, которые выполняют роль своеобразной "подпорки" по напряжению?
И еще одна идея... За счет того, что более дальние слоты памяти имеют более длинный путь прохождения сигнала, на более высокой частоте FSB они "собирают" больше помех и наводок? Тоже вряд ли, потому что эффект проявляется и при установке последнего 4 модуля в первый ближайший к северному мосту слот памяти. В общем, надо думать дальше.
Root писал(-а):
1) у меня, у ivp. Да и где Вы сами географически расположены?
2) не-а - это аппаратная модифицация, ИМХО. Примерно как эта: tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm
По поводу того, что в БИОСе отображается напруга, могу сказать, что данные об этом снимаются с датчика HM и по крайней мере на P2B-* Vmem из БИОСа не выставляется.
1. Это здорово! Жаль только, что я не в Москве, а в Коломне. И хоть это не дальний свет, но со временем тоже туго... Однако, Internet воистину творит чудеса! Мысль такая: когда я соберусь в столицу за туликом, я, наверное, куплю заодно и дохленькую CUBX. Может, где на рынке каком, а может и у Вас.
2. Ссылка очень интересная. Сейчас прочитал и понял, что народ не смог добиться стабильной работы памяти на 150MHz в основном как раз таки из-за длинных сигнальных путей, а не из-за питающего напряжения, которое, якобы, было не в норме... Но у меня-то "всего лишь" 133MHz, а не 150! Скорее всего у меня проблема именно с питающим напряжением. Буду рыть дальше. Надо посмотреть даташиты на HIP60... (какой там у меня сейчас не помню, потом уточню) на предмет обвязки.
