Уже который день идет священная война за перевод моей мамы на шину 133MHz... Так сказать, генеральная репетиция перед установкой на старика BX туалатина. И вот к какому неутешительному для себя выводу я постепенно прихожу: пока рано торопиться бежать за туликом. В этом вопросе я все больше и больше склоняюсь к мнению rgt, который писал:
rgt писал(-а):
P3-s все выпускались только на частоту FSB=133MHz, что для BX уже разгон. Если ставить более одного модуля памяти то без повышения напряжения на частотах 133MHz и выше стабильной работы добиться малореально.
Но мне всегда надо наступить на одни и те же грабли и получить черенком в лоб, чтобы убедиться в том, о чем уже говорили знающие люди! :oops:
История моя вкратце такова: вчера раздобыл еще 2 планки 8-чиповой односторонней памяти NCP на 128Mb каждая с маркировкой на самих чипах NP33S816128K-7.5 8Мх16. Читал обзоры в интернете и в них везде в один голос утверждают, что эта память прекрасно работает на частоте шины FSB = 150MHz при таймингах 2-2-2! Ладно, думаю, повезло и делаю ставку на NCP. Итого у меня на данный момент скопилось 4 модуля по 128Mb общим объемом 512Mb. Результаты экспериментов:
1. Ставлю 1 модуль. Определяется как 128Mb. Прекрасно работает.
2. Добавляю 2 модуль. Определяются как 256Mb. Прекрасно работают.
3. Добавляю 3 модуль. Определяются вместе как 384Mb. Работают так же.
4. Добавляю 4 модуль. Определяются вместе как 384(!!!)Mb. Машина загружается при этом отлично.
Картина наблюдается с завидным постоянством и при перетасовке модулей между собой в любой слот. Ничего не помогает. Даже снижение частоты FSB до 66MHz и установка режима работы памяти в "By SPD". Но это же не дело, я хочу 133MHz!
Один раз, правда, мне удалось прочитать объем всех банков в 512Mb полностью, когда я установил в BIOS-е опцию "Reset configuration ESCD" в положение "Yes". Больше этого не наблюдалось...
Что же делать? Либо довольствоваться лишь 384Mb памяти и иметь шину 133MHz, либо искать другую память, либо... Это вообще невозможно, запустить такую мамку на 133 с 512 памяти? Может быть у кого-нибудь будут еще какие-нибудь мысли по этому поводу? Помогите, пожалуйста! [-o<
P.S.: Вот еще, вспомнил... Может быть это к делу не относится, но все-таки.
Когда я скачал у асусов с родного сайта самый последний биос и прошил его, то с удивлением обнаружил, что плата-то у меня, оказывается CUBX-L (!), о чем недвусмысленно говорил идентификатор BIOS и то же самое утверждал номер версии самого биоса. Хотя на плате у меня установлен контроллер PROMISE и в названии CUBX- приклеена бумажка с буковкой "Е". Ничего не понимаю. С моей стороны ошибки быть не могло - я все сто раз проверил...
