adrenalize нет, Antimony сейчас про
adrenalize
нет, Antimony сейчас про чудеснейший Apollo Pro266 рассказывает.
2. Ссылка очень интересная. Сейчас прочитал и понял, что народ не смог добиться стабильной работы памяти на 150MHz в основном как раз таки из-за длинных сигнальных путей, а не из-за питающего напряжения, которое, якобы, было не в норме...
до доработки мною ручками P2B-DS, были аналогичные проблемы. После доработки - это безобразие почти прекратилось.
BTW, на 100-й шине кол-во оперсклероза всегда детектится верно. У Вас так же?
Результат тот же. Заметил еще, что объем памяти на мамке может принимать значения либо 256Mb, либо 384Mb при 512Mb фактической. Интересно, о чем это может говорить?
я лично предполагаю две вещи
а) либо отваливается один модуль памяти физически (может по задержкам не вписывается, вот мать его и не видит)
б) либо мать при скане модулей по SmBus не может прочитать все SPDшки.
Тоже вряд ли, потому что эффект проявляется и при установке последнего 4 модуля в первый ближайший к северному мосту слот памяти.
копал разводку плат. Идея такая, что модули могут объединятся парами через один и уже общая линия идти в чипсет. Т.е. все сложнее, чем просто "дальний" и "ближний" слоты.
про NCP отзывались как про вполне гонибельную на 150MHz память. Хотя даже в одной и той же партии чипов может существовать некий техразброс.
у меня лично 1 модуль NCP действительно пахал на 150, а вот другие даже на 133 не работали нормально. Т.е. разброс параметров слишком большой....
либо БП не тянет
стопудово не БП!
ASUS CUBX-E + Pentium III-S
  • Antinomy т.к. клокер и ШИМ уже стояли
  • Root да, верно Я
  • adrenalize нет, Antimony сейчас про
  • Это в смысле регистры на CUBX-E?
